Zirkulationspumpe ohne Zirkulationsleitung
Hallo, meine neue Ölheizung verfügt zur Warmwasserbereitung über eine Zirkulationspumpe. Allerdings gibt es in unserem älteren Haus keine Zirkulationsleitung - die ich auf keinen Fall nachträglich einbauen würde. Macht dann aber der Betrieb der Pumpe überhaupt Sinn? Oder hätte ich mir die Pumpe besser gleich sparen können?
Ohne Zirkuleitung hättest dir die Pumpe sparen können. Ausser, du meinst eventuell die Ladepumpe ?
3 ANTWORTEN 3
Den Verdacht hatte ich auch schon. Allerdings habe ich den Vitocell 100-C, da ist die Zirkulationspumpe ja wohl schon integriert. Jedenfalls wurde mir dieses Modell so angeboten, dass da eine Pumpe  mit drin ist, die ich gar nicht nutzen kann,  davon war nicht die Rede.
Danke für die Antwort!
Hallo Blume,
poste doch einmal bitte die vollständige Herstellernummer deiner Heizungsanlage. Das wird dann Klarheit schaffen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
