In o.g. Zeichnung ist nicht angegeben wie man an diese Steckverbinder heran kommt zur Beseitigung eines Wackelkontaktes des Aussensensors(Heizung muss bald wieder funktionieren!).
Im Voraus vielen Dank
wie ich gesehen hab, hast du einen Vitola-biferral-2.
Du muss die Schrauben der Oberblechs lösen und ein Seitenblech aushängen, die Steckerleiste kann links oder rechts sein, einfach mal die Leitungen, die hinten reinkommen, anschauen.
Aber einen Wackelkontakt halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Wenn nur ein Brenner nicht eingeschaltet wird, dürfte das eher am Steckadapter liegen.
Was du auch versuchen kannst:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orangen Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet ht und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Heizing
