Hallo
Frage
a) Wo misst eigentlich der Kessel die in der App angezeigte Abgastemperatur, wo sitzt der Sensor im Vitoladens 300-C ?
d) Kann ich mit Hilfe der Abgastemperatur (zusätzlich) abschätzen ob der Kessel/Wärmetauscher wieder gereinigt werden muss? Bzw. wie sauber er noch ist. Also anhand der Temperaturunterschiede bei min oder max Temperatur vor/nach der Aufheizphase.
Danke
PS: Verschmutzungsanzeige durch Viessmann selbst... das wär doch mal was!?
Guten Morgen Tirreg,
der Abgastemperatursensor sitzt beim Vitoladens 300-C am Anfang der Abgasanlage. Unmittelbar nach dem Wärmetauscher. Die Abgastemperatur variiert und ist keine Konstante. Da kommt es mehr auf die Einstellungen der Heizkurve und Neigung, sowie die eingestellte Raum Soll-Temperatur und die Einstellungen der Pumpe. Die Außentemperatur fließt hier logischerweise auch mit ein.
Es ist m.E. nicht möglich anhand der Abgastemperatur den Verschmutzunggrad der Anlage festzustellen.
Eine fachkundige und sachgemäße Wartung sorgt für einen einwandfreien Betrieb der Heizungsanlage. Nur so wird die eingesetzte Energie optimal genutzt und schadstoffarm verbrannt. Zudem verlängert die Wartung die Lebenserwartung der Heizungsanlage. Auch dient sie dem rechtzeitigen Erkennen von Defekten und schützt so vor Folgeschäden.
In der DIN 4755 und 4756 wird darauf hingewiesen, dass eine regelmäßige und fachkundige Wartung der Heizungsanlage einmal im Jahr durchgeführt werden soll.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
