Wilo VIHU/70r in in eine hocheffizienz Pumpe austauschen
Kann die Wilo VIHU/70r durch eine hocheffizienz Pumpe erneuert werden
Vitola comferral 7516638622171102 Typ VMO22
Hallo JR69,
wo ist die Pumpe denn genau eingebaut? Handelt es sich um eine Pumpe an einer Divicon?
Dann könntest du eine VI Alpha 2L + den von @Hausdoc erwähnten Adapter einsetzen.
Beste Grüße °sr
2 ANTWORTEN 2
Geht - mit entsprechenden Adaptern.
http://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteillager/pumpen/umruestset-hocheffizienz-divicon.htm
(Achtung, der Link ist nur beispielhaft. Der genaue Typ müsste ggf noch ermittelt werden)
Hallo JR69,
Beste Grüße °sr
