Wie kann ich meine Heizung Unit Öl-Gebläsebrenner-V einstellen?
Ich habe das alte Haus und die Heizung geerbt und möchte sie gerne auf meine Bedürfnisse einstellen.
Unit Öl-Gebläsebrenner-V, Typ VEA
Nr. 7516638703508100
Hallo uschi_wuschi,
ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, lässt sich über die optimale Einstellung der Heizungsanlage keine Aussage treffen. Du solltest dich mit einem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen, der die Anlage auf Herz und Nieren prüft. Er kann dir sicher auch Tipps geben, wie die für deine Ansprüche optimalen Einstellungen auszusehen haben.
Solltest du noch keinen Fachbetrieb gewählt haben, findest du hier Partner in deiner Nähe:
http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °jo
6 ANTWORTEN 6
Und weiter ? Kannst du etwas präziser werden ? Möchtest die Heizzeiten und Temperaturen verändern ?
Vermutich Radiatorenheizung ? Platten-HK oder noch Guss-HK ?
Oder soll die ganze Anlage erneuert werden ?
Bei der Einstellung gibt es vier rote Knöpfe und vier blaue. Das sind offensichtlich die Tageszeiten, ab wann die Heizung läuft und wieder ausschaltet. Daneben gibt es noch den Display mit 7 Stufen (Wochentage ) und drei separate Knöpfe mit Uhrzeit usw. Ich möchte einfach ein Bild auf dem diese Knöpfe und ihre Funktionen erläutert sind.
Du brauchst also eine Bedienungsanleitung für die Regelung ? Ich denke mal, es handelt sich um eine Trimatik ?
Oder ist es eine Trimatik MC ?
Hallo Franky, beides sagt mir leider gar nichts. Der Brenner müsste ca. 25 Jahre als sein. Hilft Dir das?
Hallo uschi_wuschi,
Beste Grüße °jo
Nicht unbedingt, ich vermute aber mal, du hast diese hier : http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681190VSA00001_1.PDF
Zur Bedienung der Schaltuhr: http://www.loebbeshop.de/viessmann/media/docs/bedienung-schaltuhr.pdf
