Wie Vitola 200 einstellen für leerstehendes Haus?
ich habe ein zur Zeit leer stehendes Haus mit einer Vitola 200 Bj. 2008.
Wie kann ich diese am besten einstellen, um Frostschutz sicherzustellen be minimalem Ölverbrauch?
Warmwasser z.B. brauche ich ja nicht. Heizung hat nur einen Außentemperaturfühler.
Danke für eure Unterstützung
Holgics
11 ANTWORTEN 11
Hallo Holgics,
welche Regelung hast du an dem Vitola denn installiert?
Könntest du zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit angeben?
Wenn es nur um den Frostschutz der Anlage geht, könntest du prinzipiell die Anlage einfach auf "Abschaltbetrieb" stellen.
Ich rate dir jedoch eher dazu, die Anlage auf "Dauernd reduziert" zu stellen und die reduzierte Raumsolltemperatur auf 5°C oder 10°C zu stellen.
Dabei wird kein Warmwasser bereitet und es wird wenigstens für eine gewisse Grundwärme im Gebäude gesorgt.
Hallo Benjamin,
habe eine Vitotronic 200.
Wie kan ich es da einstellen, dass die Anlage kein Warmwasser mehr machen muss?
Danke
Bitte, wie bereits geschrieben, die Herstellnummer mit angeben.
Was deine zusätzliche Frage angeht, so habe ich diese eigentlich bereits beantwortet, siehe weiter oben.
Zudem könntest du den Sollwert einfach auf 10°C runternehmen.
Danke.
Jetzt nochmals für Dummies 😉
Wie schalte ich auf "dauernd reduziert"?
Herstellernummer lautet 7198532002034101
Das ist die Nummer des Kessels.
Poste bitte noch die Herstellnummer der verbauten Regelung.
Wo steht diese?
Hier ein aktuelles Foto, so steht die Regelung im Moment.
Das Typenschild der Regelung findest du hinter der Klappe mit dem Viessmann-Schriftzug.
Habe jetzt die Nummer:
7187088 004211100
Es handelt sich also um eine KW2.
Wenn du die Einstellung nur für einen bestimmten Zeitraum wählen willst, kannst du dafür das Ferienprogramm verwenden.
Fall es für einen unbestimmten Zeitraum sein soll, stellst du die Raumsolltemperatur einfach auf 5°C und die Warmwassersolltemperatur auf 10°C.
Danke. D.h. dann im normalen Heitbeizbetrieb?
Im Winter ja, im Sommer kannst du die Anlage auch auf Standby schalten.
Es wäre prinzipiell auch im Winter möglich, die Anlage nur auf Standby zu schalten, da der Frostschutz ohnehin aktiv ist, aber bei den derzeitigen Außentemperaturen würde ich das nicht empfehlen.
