Hallo
Wir haben einen Vitola-u-et Kessel 707754300392, bei dem wir die alte Steuerung gegen eine Vitotronik 200 KW1 tauschen möchten.
Welchen Kodierstecker benötigt man für diese Kombination?
Danke und Gruß
Was genau hast du denn noch für offene Fragen?
Ja, der Kessel wurde im angehobenen Betrieb betrieben und ja, der Kessel kann auch witterungsgeführt betrieben werden, mit abgesenkter Kesselwassertemperatur. Somit kann er die KW1 einsetzen, mit dem Codierstecker F0 oder F1.
Beste Grüße °be
Dann ist aber eure Austauschliste falsch und die ganzen Infos an die Leute, die fragten, ob er Vitola-u nach EnEV ausgetauscht werden muss. Sollte man dann mal korrigieren.
z.B. hier
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Viessmann-Vitola-von-1980/qaq-p/7443
Heizing
2 |
