Welche Steuerungen sind zur Trimatik 7410 065A kompatibel? (temporärer Ersatz bis Heizungserneuerung
meine Trimatik 7410 065A hat gerade den Geist aufgegeben (läuft jetzt im Schornsteinfegermodus). Bis zur Heizungserneuerung im Frühsommer 2019 würde ich gerne eine gebrauchte Ersatzsteuerung einbauen, welche Modelle sind da kompatibel?
Dank und Gruß
3 ANTWORTEN 3
Idealerweise eine mit der gleichen Endnummer.
Grundsätzlich kann ich aber nur davon abraten, ein Gebrauchtteil z.B. bei Ebay zu erwerben. Häufig sind hier sämtliche Fühler einfach abgeschnitten worden, die Regelung damit unbrauchbar.
Es gibt allerdings auch Reparaturdienste wie z.B. Fa. Specht. Die haben sich unter anderem auf die Reparatur von alten Regelungen eingeschossen. Nachfragen kostet erstmal nichts.  Eventuell eine Alternative.
Hallo lekrem,
verwenden kannst du die Vitotronic 200 Typ KW1/ KW2 oder Typ KO1B/KO2B.
Beste Grüße °be
Ehrlicher Tipp: Lass sie bis zur Sanierung so laufen, die Mehrkosten sparst in den paar Monaten nie ein.
Aber versuche mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Heizing
