Welche Ersatzpumpe für defekte WILO VIHU/50r auf Divicon 7516402?
wir besitzen eine Vitola-Biferral von 1998 mit Trimatik-MC/B und Heißwasser-Speicher.
Nun ist eine HKP-defekt. Eine WILO VIHU/50r auf Divicon o. Mischer 7516402.
Welche Ersatzpumpe kann ich hier einsetzen?
Kann mann den internen Heizkreis so absperren, dass beim Wechslen der Pumpe nicht soviel Wasser abgelassen werden muss?
Müssen neue HE-Pumpen über eine Einschaltstrombegrenzung betrieben werden, um die Ausgänge der Steuerung (AC4 (2)) nicht zu überlasten?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Du kannst zb. Folgende Pumpe
7831364
Umwälzpumpenmotor VI Alpha2L 40,
samt dem dazugehörigen Flansch
7516134
Pumpenflansch Grundfos-Pumpen, verwenden.
Den Hk kann man absperren und die Pumpe kannst du einfach an die Regelung anschließen.
6 ANTWORTEN 6
7831364
7516134
Viele Dank für die Antwort.
Kann ich auch eine Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 Art.Nr.: 7858002 einsetzen?
Die Grundfos-Pumpe ist ziemlich teuer oder hat sie erhebliche Vorteile?
Wie ist das mit der Einschaltstrombegrenzung?
Wo finde ich den Absperrhahn für den inneren Heizkreis?
Dann brauchst du diesen Flansch 7823971
Pumpenflansch Wilo-Pumpen.
Hallo gte1978,
das verstehe ich nicht. Auf der divicon ist doch ein Wilo-Flansch drauf und die Yonos para hat einen HU Flansch. Oder gibt es die auch ohne Flansch und der montierte passt nicht?
hallo. selbiges bei mir. ist eine alpha 2 60 möglich ???
hier bitte nachlesen
https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-pumpenflansch-divicon-grundfoss-7516134.html
welche alpha 2 passt.
oder gleich dort nachfragen,
