Ich habe eine Viessmann Ölheizung, die Heizung besteht aus einem Duo-parola-eh Kessel mit einer Vitotronic 200 KW2 steuerung. Desweitern ist hier eine Solaoranlage mit Heizungsunterstützung angeschlossen, SteuerungVitosolic 200. Das ganze speist einen Kombispeicher mit 696 Liter Heizwasser und 42 Liter Brauchwasser.
An dieses bestehende System möchte ich jetzt einen Wassergeführten Holzofen mit 6KW wasser und 2KW Luft anschliesen.es wird eine Rücklaufanhebung mit Verbaut. Die Ölheiung laäut zur zeit nur für Warmwasser und wird per App im Notfall für den Heizungberieb angeschaltet. Mein Haus wird bislang über einen Seperaten Holzofen geheizt.
An welche Anschlüsse ich beim Puffer abschliesen muss wurde mir schon gesagt.
Meine Frage ist jetzt; Was muss ich einbauen damit der Holzofen immer in Vorang ist und der Ölbrenner für den Heizungskreis nicht anschaltet, auch nicht wenn der Holzofen aus ist. Der Ölbrenner sollte aber weiterhin das Warm Wasser bereiten. Es wer schön wenn man den Brenner noch per App zuschalten könnte falls es doch zu kalt wird im Haus.
Hallo Bernhard80,
die Warmwasserbereitung soll also ganz normal durchgeführt werden? Wenn die KW2 aber den Heizkreis mit Wärme versorgt, wird sie auch dafür sorgen, dass nachgeheizt wird, wenn es zu kalt wird.
Das geht, du stellst an der Regelung ein, dass sie nur Warmwasser machen soll. Dann musst du eine separate Heizkreisregelung installieren. Aber ob sich die Kosten dafür rentieren werden.
2 |
