Der Anlagedruck richtet sich vor allem nach der geodätischen Höhe. Sprich, wie hoch ist der höchste Punkt deiner heizung ? Wenn man von einer durchschnittlichen Höhe von etwa 7m ausgeht, wäre das ein Vordruck des Ausdehnungsgefässes von 0.8 bar .Der Anlagendruck sollte etwa 0,5 bar über dem Vordruck liegen. Was rein rechnerisch einen Druck von 1,3 bar ergibt. Es macht aber auch nichts, wenn der Anlagendruck etwas höher liegt. Hier kann aber keine Rede von nicht dürfen, also im Sinne, das was passieren könne, sein.
Die manometer sind Massenware, von daher darfst nicht nach der aufgedruckten Scala gehen. Nur die 3 bar-Grenze sollte man beachten. Hier öffnet bei den meisten Anlagen das Sicherheitsventil. Es gibt auch 2,5 bar Ventile. Von daher sollte man unbedingt mal drüberschauen.
