Wasser nachfüllen bei Heizung Vitola comferral
Hallo liebes Viessmann Team,
wo fülle ich an meiner Heizung Vitola comferral Trimatik in Kombination mit einer Solarthermieanlage das Wasser nach? Könnten Sie mir hierzu auch die Bedienungsanleitung zur Wartung per Email zusenden: nroeper@t-online.de
Vorab vielen Dank und viele Grüße
Nicole Röper
Hallo Nicole Röper,
hier müssen Sie bauseitig nach einem Füll- und Entleerungshahn schauen. Meistens wird dieser am Verteilerbalken für die Heizkreise angebracht.
Sollten Sie sich unsicher sein, wenden Sie sich am besten an Ihren Heizungsfachbetrieb. Dieser kann dann vor Ort eine Einweisung, in das Befüllen der Anlage, geben.
Die Anleitung habe ich an Ihre E-Mail-Adresse versandt.
Viele Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo Nicole Röper,
Viele Grüße °pa
der Füllhahn ist auf dem dritten Bild sichtbar. Dort ist ein Schlauch angeschlossen. Die Ventile am Anfang un Ende des Schluaches öffnen, wenn der geünschte Druck erreicht ist wieder schließen.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
vielen Dank. Also nur die beiden Hähne öffnen. Reihenfolge ist egal? Müsste die Heizung ausgeschaltet werden?
Diese kleinen Antworten bitte noch;-)
Danke und Gruß
Röper
ja
ja, würde aber zuerst den KW-Hahn öffnen. Sollte der Schlauch nicht mehr ganz voll sein, könnte sonst Heizungswasser in den Schlauch drücken.
nein
Füllen bis der schwarze Zeiger am Manometer etwas über den roten Zeiger geht. Beide Hähne schließen
Ps. Eigentlich müsste der Schlauch nach dem Füllen entfernt werden. Sollte es ganz normgerecht werden, müsste ein Fülleinrichtung mit Systemtrenner verwendet werden.
Heizing
Heizing
