Hallo Viessmann Community!
Wir freuen uns bei jemanden zu landen, von dem wir uns einen fachgerechten Rat erhoben dürfen.
Problem: Vor kurzem haben wir ein Haus bezogen, wo eine Viessmann Vitola Biferral Ölheizung installiert ist.
Im Rahmen der Renovierung haben wir den Austausch von Heizkörpern unternommen. Bei dem ersten hat es gut geklappt, bei dem zweiten traten folgende Probleme auf.
Wir haben das Wasser von dem Kreislauf abgelassen wie gewöhnt. Den Heizkörper gewechselt. Beim erneuten Auffüllen des Heizungskreislauf stellten wir nichtsahnend fest, dass das Wasser nicht in den Kreislauf steigt. Wir wissen nicht voran es liegt. Die manuell bedienende Ventile sind auf, der Einfüllventil zeigt 1,5 Bar, der Entlüfter ist unterm Dach. Der Kreislauf will nicht voll werden. Woran mag es liegen?
Gespannt warten wir auf Ihren Tipp. Danke!
Habt ihr noch die Rücklaufabsperrung am Heizkörper zu?
Ansonsten mal am Heizkörper entlüften.
Ja, die Ventile an allen Heizkörpern sind geöffnet. Beim Versuch sie zu entlüften kam bei manchen ein kleines Lüftchen heraus und dann nichts mehr.
Der Einlaufventil zeigt 1,5 Bar unverändert an.
Uns scheint, dass der Druck im Bereich des Heizgerätes bleibt und kommt nicht weiter. Mit Spannung warten wir auf weitere Tipps.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Mal prüfen, ob alle Absperrungen am Vitola offen sind. Auch mal den Füllschlauch entfernen und schauen, ob Wasser aus den Leitungen kommt, sowohl heizungsseitig als auch trinkwasserseitig.
Was verstehst du unter "Einlassventil" Es gibt zwei KFE-Hähne, einen heizungsseitig und einen trinkwasserseitig.
Auch mal den Füllschlauch entfernen und schauen, ob beim Öffnen der KFE-Hähne Wasser aus den Leitungen kommt, sowohl heizungsseitig als auch trinkwasserseitig.
