Was ist der Unterschied zwischen einer Vitoladens 300-T 20,2 KW und Vitorodens 200-T 20,2 + 24,6
Unser 300-T wurde durch die 200-T getauscht. Was ist der Unterschied?
Hallo steve777,
im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden Kesseltypen durch den Kesselaufbau und somit auch durch die Brennkammergeometrie.
Den direkten Vergleich kannst du auf unserer Homepage ziehen:
Vitoladens: http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oel-heizkessel/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-t.html
Vitorondens: http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oel-heizkessel/oel-brennwertkessel/vitorondens-200-t.html
Preise erhältst du bei deinem Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °jo
8 ANTWORTEN 8
Der 300 T hat eine andere Brennraumgeometrie als der Rondens.
Brenner müsste der gleiche der Vitolade 300. Abgaswärmetauscher ist beim 300 T auch hinten dran montiert wie beim Rondens.
Ok. Der 200-T ist viel kleiner (optischen) und lauter finde ich. Aber ist der von Leistung, Stromverbrauch und nutzen gleichwertig?
Der Brenner ist gleich also gleicher Stromverbrauch.
Lauter weil eine andere Brennraumgeometrie vorhanden ist als beim 300 T.
Der 300 T hat ein paar Prozentpunkte bessere Abgaswerte als der 200T da der abgespeckter ist.
Warum wurde der 200T eingebaut wenn doch vorher der 300T drin war.
Der Preis?
Der 300 T machte nur Probleme und musste nach nur 6 Jahren jetzt getauscht werden. (Brennkessel durchgerostet) Der Heizungsbauer hat jetzt den 200 T eingebaut, deshalb wollte ich fragen was für Nachteile dieser gegenüber dem anderen hat weil ja allein die Nummer schon sagt (200 statt 300). Kenn mich da ja nicht aus. Und der 300 T war ja doppelt so groß pysikalisch als jetzt der 200 T. Ist der 200 T deutlich günstiger?
Nach 6 Jahren schon Lochfraß?
Preise habe ich keine. Ist aber so das der Preisgünstiger ist.
ja nach 6 Jahren
Hallo steve777,
Beste Grüße °jo
Danke für die Info. Wie in meinem Beitrag zu lesen ist der 200-T schon eingebaut anstelle des 300-T. Somit brauche ich keine Preise. Wollte nur wissen was der Unterschied ist
