Wartung Vitoladens 300-C J3RA 18/27kW
Hallo Experten,
wie ist Eure empfehlung zur Wartung des Vitoladens 300-C J3RA 18/27kW / modulierend?
Ser.Nr.: 7570426 60150xxxx
Nach wievielen Betriebsstunden sollte bei diesem Brenner eine Wartung/ Service durchgeführt werden?
Habt Ihr eine Empfehlung nach wievielen Betriebstunden die Öldüse gewechselt werden sollte ?
mfg
BoilerBoy
Hallo BoilerBoy,
um eine einwandfreie Betriebsweise ohne Ausfälle garantieren zu können, empfiehlt man auch die Öl-Düse jährlich zu tauschen. Ob es zwingend notwendig ist, muss der Techniker vor Ort entscheiden. Schmutz und Sediment aus dem Öl setzen sich eben mit der Zeit in der Düse ab. Auch Verschleißerscheinungen durch den Zündvorgang können die Düse beeinträchtigen.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo BoilerBoy
jährlich sollte die Wartung / Service durchgeführt werden,
Gruss
HarryG
Hallo BoilerBoy,
Beste Grüße °pa
