Wartung Reset bei Vitoladens 300-c
heute hat mir mein Monteur die erste Wartung gemacht. Der notwendige Reset lässt sich nicht durchführen. In der Codierebene 1  fehlt bei den Sevicefunktionen der Punkt "Wartung Reset", wie im Handbuch angegeben. Ich habe deshalb die Codierungen für Wartungsintervall Betriebsstunden und Zeitintervall wieder herausgenommen. In meiner Vicare App wird mir nun auch nicht mehr angezeigt, dass eine Wartung durchgeführt werden muss.
Kann mir jmd. helfen? Würde die Intervalle gerne wieder einstellen.
Mike
Hallo Mike57,
um die Wartung zurückzusetzen, muss lediglich die Codieradresse 24 auf 0 gesetzt werden. Wenn das geschehen ist, wird auch keine erforderliche Wartung mehr in der App angezeigt, das ist korrekt. Erst wenn das Intervall wieder abgelaufen ist, bekommst du einen Hinweis auf eine fällige Wartung.
Beste Grüße °be
PS: Wenn du konkrete Fragen zu einem bestimmten Produkt hast, ist es immer hilfreich die zugehörige Herstellnummer mit anzugeben.
Hallo Mike57,
Beste Grüße °be
danke für die Antwort. Heißt das die Codieradressen werden wie folgt gesetzt:
21:25 (nach 2.500 Brennerbetriebsstunden Wartung) und
23:12 (Wartung nach 12 Monaten)
24:0 (wird automatisch auf 24:1 bei fälliger Wartung gesetzt???)
Nach erfolgter Wartung:
24:0
Ist das richtig?
Dann ist wohl die Montage- und Seviceanleitung nicht ganz richtig, oder?
Dort müsste es einen Pkt. 3. "Wartung Reset" nach 2. "Servicefunktionen" geben.
Danke schon einmal für die Antwort.
Mike
Sobald das eingestellte Intervall abgelaufen ist, setzt sich die Codieradresse 24 auf 1 und muss entsprechend nach der Wartung auf 0 gesetzt werden. Ebenfalls die Betriebsstunden sollten dann auf 0 gesetzt werden.
Nicht gegenteiliges steht in der Serviceanleitung.
Beste Grüße °be
