ich besitze eine ältere Ölheizung Viessmann vitocell mit 130 Liter Warmwasserspeicher aus dem Jahr 1991. Bei Trinkwassererwärmung leuchtet die rote Diode sehr lange obwohl schon die maximale Kesseltemperatur erreicht ist. Während dieser Zeit ist die Heizungspumpe ausgeschaltet, so dass Räume merklich auskühlen. Ich vermute, dass der Warmwasserspeicher sehr verkalkt ist und sich die Erwärmung des Trinkwassers dadurch verzögert. Wir haben sehr hartes Wasser (19,9 dH). Kann der Warmwasserspeicher entkalkt werden und wie geht man dabei vor?
Vielen Dank im vorraus!
Frank
Hallo fhockel,
bitte gebe die Herstell- bzw. die Serialnummer deines Speichers durch.
In der Regel sind Revisionen oder Schauöffnungen am Speicher vorhanden. Den Aufwand dafür stelle ich wie auch @Franky in Frage.
Beste Grüße °ro
Mmh, ich denke mal, bei so einem alten Speicher würd ich gar nicht über ein Entkalken nachdenken, sondern gleich einen Neuen einbauen. Allein schon aus hygienischer Sicht.
Ich nehme mal an, dass der Heizkessel mind. genauso alt ist ? Da wage ich mal zu sagen, dass hier noch ein echtes Energiesparpotenzial besteht, wenn man den Kessel gleich mit ersetzt.
Hallo fhockel,
Beste Grüße °ro
einfach das Oberblech abschrauben, die Dämmung entfernen und die Kappe aufschrauben. Ist in der Wartungscheckliste (normalerweise in der Servicetasche am Kessel) beschrieben. Hast du mal geprüft, ob das Wasser echt so langsam aufgehizt wird, oder ob es evtl schon warm ist (am Wasserhahn prüfen), und die Pumpe nur nicht abschaltet.
Bis 1999 gab es unter der Bezeichung VitoCell (später Vitola 111/ 222) von Viessmann eine Kombination aus einem Vitola-Kessel und einem aufgsetzten WW-Speicher in einem Gehäuse. Da der Speichervolrauf bis ca. 1994 direkt im Inneren mit dem Kessel verschraubt war, kann man den Speicher nicht so einfach tauschen.
Heizing
