Meine Warmwassertemperatur läßt sich nicht mehr einstellen. Obgleich ich die Soll-Temperatur auf 51 C°
eingestellt habe, wird das Warm-Wasser bis zu 70 C° heiß. Ich gehe davon aus, dass dies die Kesseltemperatur für den Heizkreis ist. Gibt es da einen Regler der defekt ist? I.M. habe ich die Zirkulation und die Wärmebereitung auf 3 Stunden runter reguliert, - ist aber ja wohl nicht die Lösung
Es könnte der Speicherfühler defekt sein. Das sollte man aber auch messen können denke ich, bei Temp X müsste er auch Wert X ausgeben.
Darauf bin ich natürlich auch schon gekommen, warum wird mir dann aber in den Informationen eine
Warmwassertemperatur von über 60 C° angezeigt?
MfG W. Heiser
Wenn der Fühler nen Kurzschluss hat und kanns doch sein das die Steuerung den Wert als kalt interpretiert und weiter heizt bis bei 70 die Kessel Max Temp erreicht wird.
werde ich mal überprüfen. Ich finde allerdings nirgens den Fühler mit der Art. Nr. VI 7494965
gibts hier was Neues?
hbe einen neuen Fühler eingebaut, - alles beim Alten
