Anlage Vitola mit Vitotronic
Problem: Speicherpumpe schaltet sich nicht ein, obwohl Sollwert immer weiter unterschritten wird, bis Anlage kalt. Pumpe wurde wg. vermeintlicher Blockade gewechselt, kein Unterschied.
Im kalten Zustand springt die Pumpe an und heizt bis Sollwert (60). Dann fällt die Temperatur wieder gleichmäßig ab. Kesseltemeratur ist mit 80 Grad ausreichend hoch.
Monteur ratlos.
Ist da ein Flexschlauch dran?
ist der innen vielleicht aufgequollen?
Es könnte der Speicherfühler ein Problem haben. Vielleicht aus der Tauchhülse gerutscht ? Kontaktschwierigkeiten ?
Das Problem ist gelöst: Die Feinsicherung auf der Steuerungsplatine hatte sich, warum auch immer, gelockert!
Dadurch wurde die Pumpe nicht mehr angesteuert, kleine Ursache - große Wirkung!
