Wärmetauscher 333f undicht?
Hallo Community,
Der Vitoladens 333F Ölheizung spinnt. Nach nicht gelungene Startversuche ist der Wärmetauscher innen Feucht (Wasser) . Nach Außen tritt das Wasser nicht aus. Der Siphon ist frei und tropft stetig ab. Davor habe ich beobachtet dass der Kesseldruck zeitweise von 1,5 auf null fiel. Ist der Wärmetauscher hinüber?
Hi,
Membranausdehnungsgefäss ist OK ?????
Wenn der Wärmetauscher (Innenwendel) undicht wäre hättest du Brennerstörungen im Betrieb.
Sind die Schlitze zwischen den Heizwendel frei?? Wann war die letzte Wartung ??
HarryG
9 ANTWORTEN 9
Nachtrag: die Anlage ist aus 03/ 2007 . Macht es überhaupt die Reparatur wirtschaftlich Sinn oder sollte man auf Gas oder Wärmepumpe umdenken? Bitte um Rat..
Danke
Hi,
HarryG
Hi,
Letzte Wartung war 11.2020 . Das Gefäß ist dicht wüsste auch nicht wie ich den prüfen kann.. der Wärmetauscher wurde 11.2020 gereinigt.
Hi,
Am Gefäß ist unten so eine Art Autoventil (Reifenluftruckventil), mit einem kleinen Schraubendreher mal den Stift rein drücken. Wenn Luft kommt ist er OK, wenn Wasser kommt isser futsch.
HarryG
Danke für die schnelle Antwort. Hab dir Anlage kurz angehabt zum prüfen.
Also oberhalb sind zwei blaue Gefäße : hier kommt Luft raus.
In der Anlage linksseitig ziemlich schlankes silbernes Gefäß angeordnet mit Ventil unten dran; aus diesem kommt Wasser raus. Kann dieser undichte Gefäß die Ursache sein?
Ja, Membranausdehnungsgefäss muß erneuert werden,
Nochmal:
Wasser läuft aus dem Siphon bei nichteingeschaltener Heizung ? dann muß der Wärmetauscher
erneuert werden!
HarryG
Ja aus dem Siphon tropft weiterhin Wasser raus obwohl es über 4 Std. seit letztem Testlauf aus ist. Bedeutet tief in die Tasche greifen und beide Bauteile austauschen lassen?
Hi,
Ja, so sieht es aus.
Gedanken meinerseits, bei 14 Jahre vielleicht was neues?
Harry
Vielen Dank für die super Hinweise von HarryG!!
Die Anlage läuft wieder.
