Wir haben unsere Ölheizung (Vitola-biferral-2 mit der Steuerung Trimatik MC 7450 260) um eine Wärmepumpe ergänzt. Unser Installateur hat die Ansteuerung der Ölheizung durch die Wärmepumpe jetzt dadurch gelöst, dass er im Nicht-Bedarfsfall den Strom der Ölheizung komplett abschaltet und bei Bedarf den kompletten Strom für die Ölheizung wieder anschaltet. Die Methode scheint mir recht grob und auf die Dauer für die Gesundheit der Elektronik der Vissmann-Steuerung und die Brenner nicht dienlich. Gibt es eine schonendere Methode der Ansteuerung?
Ja das ist möglich,
Viessmann mach das bei ihren Brauchwasser WP auch so.
es wäre hier besser die Steuerleitung der Regelung zum Brenner zu unterbrechen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es gibt allerdings noch eine Pumpe, die, von der Ölheizung gesteuert, im Bedarfsfall die Wärme zu den Speichern schickt. Diese würde bei einer Unterbrechung der Brennersteuerleitung unnötiger weiterlaufen. Gibt es nicht auch eine Möglichkeit der Trimatik, über das Zuschalten von bestimmten Widerständen an dem Anschluss für den Warmwassertemperatursensor, den Heizbedarf vorzugaukeln?
Ja das ist möglich,
