ich habe gestern meinen Brennraum gereinigt und festgestellt, dass der Wärmedämmblock an der Kesseltür nur nur noch lose davor hängt.
Ich würde daher gerne einen neuen einbauen und benötige die Teilenummer.
Hier die Daten:
Vitola-biferral-e
Typ: BEA22
Bauart 06-226-006
Seriennummer: 7231443908802
22-27 kW
Brenner:
Abig NOVA 2000 AC
Ich bin mir nicht sicher, ob es 7833459 (BV32/BV42) oder 7833460 (BV33/BV43) sein könnte.
Beide sehen optisch aber ganz anders aus, wie der aktuelle.
Anbei zwei Fotos vom derzeitigen Block.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Danke.
Wenn einer passt, ist es der 7833459 . Zumindest erscheint hier unter Verwendung gleich als Erstes der Vitola bifferal e 21-28kW.
Bei dem Zweiten handelt es sich offenbar um einen Dämmring für einen Gasbrenner..
Ja. Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir von beiden zwischenzeitlich eine Zeichnung besorgt und werde die Maße mal abgleichen.
Hatte den 7833459 auch schon in der engeren Auswahl.
Kurze Rückmeldung meinerseits. Der Block mit der Nummer 7833459 passt perfekt. Danke noch mal für die Hilfe.
