WAS TUN WENN DAS WARMWASSER ZU HEISS WIRD?
Mein Kessel ist ein Vitola Biferral von 1998. Ich glaube das Warmwasser wird zu heiß da die Temeraturregelung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem? Herzlichen Dank für evtl. Infos
2 ANTWORTEN 2
Hallo Riveris,
welchen Sollwert hast du eingestellt und wie weit wird der Speicher überladen? Ich würde im ersten Schritt einfach mal den Widerstandswert vom Speichertemperatursensor überprüfen lassen.
Grüße °pa
Danke pa für den Tip. Sollwert müsste bei 75 C eingestellt sein.
