die Fernbedienung scheint zu einer Motomatik, also einer Heizkreisregelung zu gehören.
Die andere Elektronik wird mir von der Nr. nicht angezeigt, sollte aber gehen.
Ich vermute, dass der Kessel mit einer KR-Regelung versehen ist, dann wäre er austauschpflichtig,
sollte eine Trimatik drauf sein, nicht.
Man könnte ihn auch mit einer Vitotronic-Regelung nachrüsten, dann gilt er als NT-Kessel und darf weiterbetrieben werden.
Meine Empfehlung: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Die Motomatik bewegt nur den Mischer, kann dadurch den Vorlauf gleitend regeln, die Kesselregelung KR hält den Kessel immer auf 75°C. = konstanter Betrieb, austauschpflichtig
Hast du wirklich eine Tetramatik?
Die würde den Kessel gleitend regeln, also z.B. 50°C= nicht austauschpflichtig.
Das mit der Fernbedienung kann klappen, bin mir aber nicht sicher, wart mal, bis sich morgen jemand von Viessmann meldet. @Hansi_Buentgens
Auf jeden Fall solltest du uns dann die Nr. der Regelung nennen.
Was man für den Austausch braucht, hab ich mal hier geschrieben
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitola-biferal-FB-Erweiterung-um-Vitoconnect-...
Der Erweiterungssatz ist nur bei einer Fußbodenheizung nötig.
Bilder gehen leider nur beim ersten Beispiel, sonst z.B. auf Google-Drive verlinken.
"Gas habe ich schon gefragt.. hier gibt's ne Sperre in der Straße . Darf erst 2023 geöffnet werden so lange muss ich mich noch durchkämpfen.."
Das ist auch so ein Schwachsinn der Kommunen, Straße wurde wohl erst neu gemacht ?!
Heizing
Also die Best.-Nr. 7402 051-B geht definitiv nicht, die geht erst späteren Regelungen. Es darf nur Elektronik WS oder RS draufstehen. RS ist mit Raumaufschaltung.
Wenn es immer so warm bleibt, könnte auch der Außensensor defekt sein.
@Flo_Schneider bitte mal klären, ob die FB Nr. 7408010 passt. Würde ziemlich sicher sagen ja.
Heizing
