Vorlauftemperatur ändern bei Gastherme Vitodens 300 (Typ WB 3)
Als Vorbereitung zur Anschaffung einer Wärmepumpe möchte ich ermitteln, mit welcher Vorlauftemperatur mein mit Radiatoren bestücktes REH noch warm genug wird. Das Problem ist, daß in der Heizkesselsteuerung die Vorlauftemperatur ja nur indirekt geändert werden kann durch die Heizkennlinie. Daher hätte ich gerne von den Viessmann-Experten Hinweise, wie ich verfahren soll. Infos: Nordseite des Hauses "hängt" am nächsten Reihenhaus, oberste Geschoßdecke gedämmt, Bj. 1923 mit 44 cm dicken (Ziegel-)Wänden. Ich gehe von einer angemessenen Neigung zw. 1,1  und 1,3 (richtig ?) und einem Niveau von 1 K aus (bei ca. 5° Außentemperatur).
Fragen an die Experten:
1. Soll ich nun nur das Niveau Schritt für Schritt absenken?
2. Wie viele Stunden muß ich warten, bis sich die Heizkesseltemperatur eingependelt hat und ich die Kesselwassertemperatur ablesen kann?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Eine Neigung von 1.3 zum Test für eine WP halte ich für zu hoch. Da würde ich eher gegen 1.0 tendieren.  Und 2-3 Tage solltest eine Einstellung mind. lassen. Es sollten draussen um die Null Grad Celsius sein.
So kannst dann abschâtzen,mit welcher VT du fahren musst,um den Raum warm zu bekommen. Am Niveau würde ich gar nicht rumstellen. Zum Test ist das kontraproduktiv.
Mit 1.0 würde ich auch anfangen und dann wöchentlich um 0,1 absenken bis es nicht mehr funktioniert die Temperatur zu halten.
Notier Dir auch die jeweiligen Außentemperaturen und die Windstärke und Richtung um diese Einflußgrößen auch parat zu haben.
Gerade bei nicht freistehenden Häusern bringt der Wind einen erhöhten Wärmeverlust wenn er auf die freie Seite des Hauses trifft.
Die Heizkörperventile sind hoffentlich voll aufgedreht und der Durchfluß durch die einzelnen Heizkörper wurde mal korrekt eingestellt (hydraulischer Abgleich)...
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
2 ANTWORTEN 2
