Hallo Erik_O,
die 43,7°C bzw 47,9°C sind nicht die Vorlauftemperatur sondern die Kesseltemperatur.
Die Vorlauftemperatur findest du in der App unter Einstellungen - Kessel - Gerätestatus.
Hallo Chris,
besten Dank für Deine Antwort. Bei mir ist der die Kessel- und Vorlauftemperatur meistens (fast) gleich. Ich habe aber heute morgen nochmal alles einzeln gesnippt.
Kesseltemperatur 73,1
Außentemperatur knapp 5 Grad
Vorlauftemperatur 73,4
Anzeige an der Heizung
Das sieht für mich fast nach einer falschen Anzeige in der App aus... Oder wie kann man dies interpretieren.
Erik
Hallo Erik_O,
du hast einen ungemischten Heizkreis, hier entspricht die Vorlauftemperatur der Kesseltemperatur.
Vergleiche doch bitte mal die Kesseltemperatur in der App mit dem was dir an der Regelung angezeigt wird (Zu finden unter Allgemein)
Wenn du in den Informationen unter Heizkreis 1 schaust, wirst du auch keine Vorlauftemperatur finden, die würde dir nur beim zweiten oder dritten Heizkreis mit angegeben werden.
Vergleich doch auch bitte mal die Anzeige der Kesseltemperatur an der Regelung der Anlage mit dem analogen Thermometer des Vorlaufes.
Hallo Chris,
tatsächlich stimmen die Anzeigen in der App und an der lokalen Steuerung überein.
Die analoge Anzeige scheint da nicht zu stimmen. Oder die an der Steuerung...
In jedem Fall liegt der Wert über der Einstellung für die Heizkurve.
Erik
Hallo Erik_O,
dann sollte dein Fachbetrieb mal einen Blick auf die Anlage werfen, vor allem wegen der doch deutlichen Differenz zwischen digitaler und analoger Messung der Kessel- und Vorlauftemperatur.
