ich möchte mir gerne meinen Brennstoffverbrauch ausgeben lassen. Es kommt gern nicht auf den exakten Verbrauch an, sondern nur ob es mehr oder weniger wird.
Ich habe gelesen, dass man es bei einer Vivotronic 200 einstellen kann. Kann mir jemand sagen, wie ich dies mache?
Ich habe folgendes:
- Kessel Vitola 200 VB2A 33kW
- Vivotronic 200 KW2
- Vitoconnect 100 OPT01
Gruß,
Sebanstian
das sollte klappen:
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681343VSA00002_1.PDF
Was müsste ich in Erfahrung bringen, um die Liter in erwa abzuschätzen bzw zu berechnen?
Gibt es ne Formel oder so etwas?
Welche Düse bei der letzten Wartung eingebaut wurde und welcher Öldruck eingestellt wurde.
grob kannst du bei 33kW mit 3,6 l/h rechnen.
Super, vielen Dank. Hab ich jetzt 3,6l eingestellt.
Kannst du mir vielleicht nen Tipp geben, wo ich die Düse und den Öldruck finden könnte?
Hab nen Weishaupt WL5/1-B H Brenner. Dabei liegen Düsen auf denen Kapen Steinen 0,75 60S steht und auf der Düse steht noch 2,89kg/h
Der Durchsatz hängt davon ab auf wie viel bar der Monteure die Ölpumpe eingestellt hat.
Das kann man mit einem Manometer an der Ölpumpe messen.
Lass dir diese Info bei der nächsten Wartung geben.
