Guten Abend meine Fragen wären,wenn ich die soll Temperatur auf 23 Grad Stelle die Neigung auf 1,3 und das Niveau auf 1 bei einem Altbau-Haus dann ist das doch so richtig oder?
Frage 2: Ist es sinnvoll die reduzierte Raumtemperatur von 18 Grad 4× zu programmieren oder nur 1 Mal von zb 23- 6 Uhr?
Frage 3: Wenn die Nachtabsenkung aktiv ist und ich das Thermostat auf Stufe 2 habe,läuft dann die Pumpe länger weil die Heizung ja versucht die 20 Grad zu Erreichen was ja nicht geht,wenn ich sie auf 18 Grad eingestellt habe?
Danke im vorraus.
Guten Abend,
Zu Punkt 1. Es kommt immer darauf an ob Sie Ihre Wunschtemperatur mit der Heizkurve und dem eingestellten Niveau erreichen. Es kommt da natürlich zum einen auf das Gebäude und zum anderen auf ihre Bedürfnisse an. Oberflächlich passt ihre Einstellung.
Zu Punkt 2. Die reduzierte Raumtemperatur einmal programmieren
Zu Punkt 3. Wenn Sie einen reduzierten Betrieb programmiert haben brauchen Sie die Thermostate nicht runterdrehen, schadet aber auch nicht wenn Sie es tun und einen Eifluss auf die Pumpe hat es auch nicht.
Danke für die Hilfe
