Vitotronic KW2 Schaltmodul V. Ich habe eine Vitotronc KW2 + Vitoconnect Opto 1 angeschlossen und möchte die Warmwasserladung nach bedarf abrufen .
ist das mit dem Schaltmodul V möglich. Das sollte laut Viessmann möglich sein, wenn ja wie ist die Versrahtdung , Einstellung usw
Gruss Rainer
Hallo Rainer_E,
wenn du uns erklärst was du genau mit "möchte die Warmwasserladung nach bedarf abrufen ." meinst, können wir ggf. auch etwas dazu sagen.
Wenn du damit eine einmalige Warmwasserbereitung meinst, so bietet deine Regelung diese Funktion nicht, folglich kann sie auch nicht extern aktiviert werden.
Alternativ kannst du kurzzeitig den Partybetrieb aktivieren und nach ca. 1 Minute wieder deaktivieren. Im Partybetrieb wird nämlich immer erst das Warmwasser erwärmt und eine begonnene Warmwasserbereitung wird immer bis zum Ende aufgeführt.
Energetisch ist es aber sinnvoller das Warmwasser auf Temperatur zu halten, als jedes Mal den Speicher komplett neu aufzuheizen.
