Vitotronic 200; will Düse wechseln; Düsenstock sitzt fest - wie kann ich ihn lösen und rausziehen?
Was ist das denn für ein Brenner? Vitotronic 200 ist eine Regelung. Wenn es ein Unit-Brenner von Viessmann ist: Der hat fünf Schrauben und einen Schnellverschluss, die man alle lösen muss. Die fünfte Schraube sitzt in der Mitte. Vielleicht solltest du aber doch einen Fachbetrieb bauftragen.
Heizing
Klapp mal die Brennertüre auf und schau, ob du von da aus drücken oder Öl einspritzen kannst. Bei den Bluetwins hängt das gerne mal etwas fest.Evtl. auch mal ruhig kräftig ziehen.
Es gibt doch Sprühflaschen mit einem ganz dünnen Schlauch.
>Kann (darf) ich ein dünnes Rohr oder Schraubenmutter auf der Düse ansetzen und mit Hammer draufschlagen?
Da du sie ohnehin austauschst, kannst du es mal so versuchen. Was kaputt geht, muss dann halt ersetzt werden.![]()
