Vitotronic 200 typ HO1B fein Einstellung
ich möchte unsere Vitotronic 200 typ HO1B feiner einstellen.
Und nicht dauernt meinem Installateur dabei auf die Nerven gehen 🙂
Die Außen Temperatur möchte ich anpassen
sowie die Leistung der Pumpe.
Also müsste ich ja in die Codiereben 2
Was könnte man noch anpassen für Energie zu Sparen ?
Eigentlich geht es bei uns um den Feinschliff aber für gute Ideen wäre ich noch offen.
Vielen Danke
Mfg
Weisst du wie die Heizkenlinie angepasst wird? Und nein ich meine nicht nur diese hoch und runter stellen, sondern mittels Heizkennlinie deinen Wärmebedarf regeln. Das ist meist das A und O, um Energie zu sparen.
26 ANTWORTEN 26
Hallo Larsson,
denke doch schon!
sie steht auf 20C soll Temp.
0K und 1,2
gehe ich weiter runter auf 1,0 bekomme ich 2 Räume nicht warm.
Da auch die Auswahl der Heizkörper wohl zu klein war.
Sie werden deswegen eventuell noch getauscht.
Wir haben einen Altbau von 1958 der unverputzt ist mit 180qm2 und bewegen uns momentan bei max. 2700 qm3 Gas im Jahr.
Die Heizung ist nun 1,5 Jahre in betrieb.
Leitungen und Heizkörper wurden 2010 erneuert.
Ok, das hört sich zumindest nicht mehr zu hoch an, bzw. ist nicht die Werkseinstellung. Stehen die Thermostatventile auch so, dass sie die gewünschten 20° auch durchlassen? Bei den meisten ist das Stellung 3. Ich frage deshalb, weil aus der Erfahrung der Fragen in diversen Foren viele ihren Wärmebedarf über die Thermostatventlie regeln.
Gibt es eine Nachtabsenkung oder fahrt ihr nachts Abschaltbetrieb?
Was genau gedenkst du an der Pumpeneinstellung zu ändern?
Ja sie stehen fast alle auf 3.
3 ist auch das max. bei einer Raum Temperatur von 21C
Wir haben das Problem das in 3 Räumen die Heizkörper viel zu groß sind.
Dort stehen sie auf 2,2 um eine Temperatur von 21C zu bekommen.
Mit der neuen Heizung kam auch ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren A & B.
A war für die Tonne und B wurde für die Förderung gebraucht!
Ist Interessant aber war am ende nicht Perfekt.
Da Theorie und praktisch was anderes ist.
Somit wurde immer noch was nachgebessert.
Wollte mal schauen auf was die Pumpe momentan Steht, Fluss Geräusche gibt es zum Glück momentan keine.
Denke wenn werde ich so 5 bis 10 % von der max Drehzahl runter setzten.
Die Sommerzeit C Anzeige würde ich noch gerne anpassen 😉
Die Nachtabsenkung liegt momentan bei 16C Testweise nun,
sie war die ganze Zeit bei 18C
Hast du eine Montage- und Serviceanleitung? Wenn nicht, kannste dir auch online herunterladen.
Ich habe die Vitotronic 200 KO2B. In der Codierebene 2 unter Heizkreis gibt es die Pumpeneinstellung, allerdings kann ich da nicht die Leistung einstellen, dass muss ich an der Pumpe direkt machen.
Die Codierungen der Pumpe sind
A3: Einstellung wann die Pumpe im reduz. Betrieb angeht oder bei Abschaltung im Frosteschutz
A5: Heizkreispumpenlogistik
A9: Pumpenstillstandszeit
Ja sollte ich,
hatte nun erst alles abgeheftet und an die Heizung gelegt.
Wir haben sie erst seit Januar 2017 in Betrieb somit ist es erst die zweite Heizperiode.
Wir haben nun eine Gas Heizung, ich denke du hast dann eine ÖL Heizung
da dies auch mein Bruder kann.
Larsson Danke!
Für die Pumpe ist es E6 und E7.
Nun bin ich auf der suche, zwecks einstellen der Temperatur für Winter und Sommerzeit.
Wenn da einer was weis wäre es super.
Ansonsten suche ich mal weiter...
Gibt es noch Einstellung oder Anpassung die lobenswert wären?
Also was mir jetzt so auffällt:
Ihr habt an der Anlage eine Solltemperatur von 20° eingestellt, wollt aber 21°, die Stellung der Thermostatventile für 21° wäre dann 3 und 1 Strich. 2 Räume werden nicht warm genug, weil Heizkörper zu klein, 3 zu warm, weil Heizkörper zu groß.
Dazu mal der Sinn der angepassten Heizkennlinie:
Diese sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der jeweiligen Aussentemperatur auch die Sollraumtemperatur an Wärme bereitstellt. Dazu muss sie angepasst werden, den jedes Haus, je nach Dämmung, hat Wärmeverluste. Ist sie richtig angepasst, dann werden die Thermostatventlie auch auf die Sollraumtemperatur gestellt, damit sie diese Wärme durchlassen und bei Fremdwärme (zB. Sonne)abriegeln. Evtl. lässt sich die Kennlinie doch etwas optimieren.
Zu kleine Heizkörper können da ein Problem sein. Ich habe auch das Problem, dass der Heizkörper im oberen Bad zu klein für den Raum ist, überlege ihn auch auszutauschen.
Zur Winter- Sommerzeit:
Schau mal Codierebene 1 Heizkreis: Erweiterte Sparschaltung
Ja, an der Heizung stehen 20 C°
aber wir haben in den Räumen bei der Einstellung auf 3 und auf 2,2 21C°.
Ich könnte Runter gehen auf 1.0 nur dann habe ich in 2 Räumen nur noch 16C°
Die Andere Räume passen dann.
Also würde es wirklich Sinn machen 2 Heizkörper zu Tauschen.
Beispiel 2 Räume
14qm HK 22/600/1200
15qm HK 22/500/800
das was der eine zu groß ist, ist der andere zu klein.
Wir haben damals nicht nachgeschaut, hatten es so wieder gemacht wie es war oder wie es optisch passte.
Dumm gelaufen nun das beste draus machen,
danke schaue mal.
Anpassung der Heizkennlinie geht folgendermassen:
Sollraumtemperatur an der Heinzung wie gewünscht einstellen. Alle Thermostatventile voll auf, also Stellung 5 und dann die tatsächliche Raumtemperatur messen. Wird es zu warm, dann runter, ist es zu kalt, dann rauf. Dann 1 Tag warten, Häuser sind träge. Wieder Raumtemperatur messen und Heizkennlinie ggf. rauf oder runter, solange bis die gewünschte Raumtemperatur auch erreicht wird. Passt es, dann die Thermostatventile auch auf die gewünschte Temperatur einstellen, die an der Anlage eingestellt ist.
Wenn es da zwischen den Räumen tatsächlich solche Differenzen gibt wie du sagst, dann geht entweder zu viel Wärme verloren im jeweilgen Raum oder der Heizkörper ist zu klein.
Stimmt
Recht hast du Danke 👍
Werde ich ich so machen und mich gegebenfals noch mal Melden.
Nun ist es ja zum Glück mal kalt das ich es testen kann 😊
Also dann war meine Einstellungs versuche schneller beendet wie gedacht.
Ich hatte ja
Raum soll 20C° 0K - 1,2
20 - 34 - 46 - 57 - 67
nun
Raum Soll 21C° -2K - 1,2
20 - 35 - 46 - 57 - 67
Die Kurve habe ich quasi wieder der Temperatur angepasst die wir auch vorher hatten
um den Test zu Starten.
Angefangen habe ich mit den zwei Zimmer die am weitesten weg sind
und auch noch die kleinsten Heizkörper haben, diese habe ich auf 5 Gestellt.
Ergebnis nun 19,5 C° warte nun eventuell tut sich noch ein wenig.
Bezweifel das sie bis auf 21C° kommen.
Bei allen Anderen Heizkörper hat sich nichts getan,
stehen immer noch auf 2,2 mit 21C° zb oder halt auf 3 mit 21C°
Mir kommt es so vor als ob es mit dieser Einstellung kälter wird wie mit der anderen,
obwohl sich doch nichts an den Temperaturen verändert hat.
Kann das sein?
Danke
Also wenn duese zwei Räume auch noch am weitesten weg sind, dann würde ich die Pumpe auch mal höher stellen, falls da noch Spielraum. Auch Dämmung spielt eine Rolle. Oder die zu kleinen Heizkörper.
Mal als Vergleich mein Haus:
Baujahr 1887, verschiefert sind 3 Aussenwände, sonst keine Dämmung. 1 Aussenwand war im letzten Jahr noch das blanke Fachwerk, keine Ahnung warum man dass damals nicht verschiefert hat. Diese Wand musste ich dämmen lassen. 93m2, 3 Stockwerke. Pumpe steht auf Maximum. Ich will 20° und die habe ich auch, Heizkennlinie 1,1.
Was deine Einstellung -2K bedeutet, weiss ich jetzt nicht, ist das die Parallelverschiebung der Heizkurve?
Ok
ich stelle die Voreinstellung an den Heizkörpern noch mal was hoch.
Ich meine die Pumpe wurde mal getrosselt.
Ja die K Einstellung ja der anfangs Bereich der Kurve.
Wenn ich mit der Raum Temperatur höher gehe steigt der Bereich ja auch.
Deswegen hatte ich den wieder tiefer gesetzt.
wenn ich die Watt Zahl ausrechnen pro Raum und qm habe ich in den beiden räumen 200 Watt zu wenig.
Denke fast ich werde dann da 1 zu 1 einen 33 er verbauen.
Teste es aber noch mal.
Danke melde mich wieder.
Larsson
darf ich fragen wieviel du verbrauchst ?
Heizkörper Voreinstellung sind nun ganz auf, gebracht hat es nicht wirklich was.
Habe nun Heizkörper Typ 33 bestellt, somit ist die Watt zahlt angepasst.
Mit der Pumpe hochstellen muss ich was aufpassen wegen den Fluss Geräusche durch den Hydraulischen Abgleich.
Sobald die Heizkörper getauscht sind geht's weiter, bin schon sehr gespannt.
Was ich immer noch nicht gefunden habe,
wo ich sie C Zahl einstellen kann das die Heizung in die Sommerzeit geht oder Winterzeit.
Meine da stehen noch 20C,
würde es gerne auf 15 setzten.
Danke
Zur Sommer - Winterzeit: Schau mal in der Codiereben 1 unter Heizkreis. Bei mir ist das dort (Codierung A6, aber möglich dass es bei dir eine andere ist), nennt sich "Erweiterte Sparschaltung gedämpfte Außentemperatur. Hast du die Montage- und Serviceanleitung? Wenn nicht, kannst auch über Google als PDF finden.
Mein Verbrauch lag in den letzten 24h bei 15m3, allerdings weil Heizung aufgrund der Aussentemperatur im Frostschutz lief, sonst fahre ich von 21.00- 05.00 Uhr Abschaltbetrieb. Wenn sie nachts aus ist, je nach Aussentemperatur zw. 7-10m3. Meine Anlage hat aber auch zusätzlich noch die Sockeltemperatur, weil Niedertemperaturkessel, d.h. ab Kesseltemperatur 35° schaltet sie an und heizt auf 42° hoch.
Super danke 👍
nun habe ich es mit der Sommer Zeit.
Vorteil wenn man sich einen Hocker mit zur Heizung nimmt und das Buch 😊
War auch A6 nur alleine im mit Buch war ich mir da nicht sicher.
Danke für die gute Erklärung.
ok Du hast den Tages Verbrauch ?
Meint eigentlich so übers Jahr gesehen,
ich kontrolliere nur jeden Monat.
Pumpe steht nun
min 40 und max 80
für was ist der Spielraum überhaupt ?
Es ist doch eine selbst Regelnde Pumpe?!?
Bei mir sind einige Heizkörper Voreinstellung auf 1, nur von den 2 Räumen die am weitesten weg sind ist die Einstellung auf 5 oder 6
sprich ganz offen.
deswegen stellt sich die frage ob ich mit der min. Drehzahl nicht noch weiter runter sollte.
Danke
Also meine Pumpe steht auf max, übrigens auch 3 stöckig. Aber mit Pumpe kenne ich mich nun auch nicht sooo gut aus, aber oben muss halt was ankommen und das tut es bei mir.
Meinen Jahresverbrauch kann ich dir noch nicht genau sagen, die Endabrechnung kommt im April, bei der letzten Jahreabrechnung beruhte der Anfangszählerstand auf einer Schätzung. Mein verstorbener Vater hatte immer so 2000m3 verbraucht, der hatte aber eine Heizkurve von 1,4 und mit Sicherheit nur TV gedreht.
Ich hoffe so bei 1500m3 zu landen, was für einen Altbau ohne Dämmung ganz gut ist. Und ich hab hier muckelige 20° mit einer Heizkurve von 1,0. Aber ich drehe auch die TV niemals nicht zu, die stehen im ganzen Haus, ausser 1 Zimmer, auf 3 also den gewünschten 20°.
Ok Danke
ja ich bewege mich bei 2.700qm3 Jahres verbrauch.
Mit 2.000qm3 wäre ich erst mal sehr zu Frieden.
Heizkörper habe ich nun getauscht und bin wieder auf 0K und 1.1 jetzt zum testen.
bei -2K wurde es zu kalt...
Nun ist es schon wärmer, warte nun mal ab.
Ach ich kann dir zumindest das an Verbrauch anbieten für 2018
24.09.-31.10. 139m3
01.11.-30.11. 232m3
01.12.- 17.12 156m3
Ok da bin ich 50 und 80 drüber bei den ersten 2.
Denke aber die Werte sind schon recht gut.
Ob du da wirklich mehr raus holen kannst ?
drück dir die Daumen.
Ja, ein bisschen hoffe ich schon. Aber ein bisschen sind mir auch die Hände gebunden, weil ich halt einen Niedertemperaturkessel habe, der immer eine best. Sockeltemperatur fährt und somit auch mal die Heizkennlinie übersteuert, vorallem in der Übergangszeit. Ist halt keine Brennwerttherme die modulieren kann. Und voralkem wenn sie im Frostschutz heizt, weil es draussen unter 1° ist, dann ist die Sockeltemperatur höher als der benötigte Vorlauf. Eigentlich bin ich um jede Nacht froh, die es nicht unter 1° geht, dann bleibt sie nachts aus. Aber Januar und Februar kommen ja noch, da wird der Verbrauch nochmal ordentlich hoch gehen.
Und bei dir kommt es auch darauf an, wieviel Quadratmeter du warm bekommen musst.
Ok...
Dachte immer die sind gut.
Gerade gesehen das ist eine Weile schon her 😕
Gut eine Möglichkeit die es gibt jedes Jahr zu wechseln somit sparst du noch mal was 😊
