ich möchte unsere Vitotronic 200 typ HO1B feiner einstellen.
Und nicht dauernt meinem Installateur dabei auf die Nerven gehen 🙂
Die Außen Temperatur möchte ich anpassen
sowie die Leistung der Pumpe.
Also müsste ich ja in die Codiereben 2
Was könnte man noch anpassen für Energie zu Sparen ?
Eigentlich geht es bei uns um den Feinschliff aber für gute Ideen wäre ich noch offen.
Vielen Danke
Mfg
Weisst du wie die Heizkenlinie angepasst wird? Und nein ich meine nicht nur diese hoch und runter stellen, sondern mittels Heizkennlinie deinen Wärmebedarf regeln. Das ist meist das A und O, um Energie zu sparen.
Hallo Larsson,
denke doch schon!
sie steht auf 20C soll Temp.
0K und 1,2
gehe ich weiter runter auf 1,0 bekomme ich 2 Räume nicht warm.
Da auch die Auswahl der Heizkörper wohl zu klein war.
Sie werden deswegen eventuell noch getauscht.
Wir haben einen Altbau von 1958 der unverputzt ist mit 180qm2 und bewegen uns momentan bei max. 2700 qm3 Gas im Jahr.
Die Heizung ist nun 1,5 Jahre in betrieb.
Leitungen und Heizkörper wurden 2010 erneuert.
Ja sie stehen fast alle auf 3.
3 ist auch das max. bei einer Raum Temperatur von 21C
Wir haben das Problem das in 3 Räumen die Heizkörper viel zu groß sind.
Dort stehen sie auf 2,2 um eine Temperatur von 21C zu bekommen.
Mit der neuen Heizung kam auch ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren A & B.
A war für die Tonne und B wurde für die Förderung gebraucht!
Ist Interessant aber war am ende nicht Perfekt.
Da Theorie und praktisch was anderes ist.
Somit wurde immer noch was nachgebessert.
Wollte mal schauen auf was die Pumpe momentan Steht, Fluss Geräusche gibt es zum Glück momentan keine.
Denke wenn werde ich so 5 bis 10 % von der max Drehzahl runter setzten.
Die Sommerzeit C Anzeige würde ich noch gerne anpassen 😉
Die Nachtabsenkung liegt momentan bei 16C Testweise nun,
sie war die ganze Zeit bei 18C
Also dann war meine Einstellungs versuche schneller beendet wie gedacht.
Ich hatte ja
Raum soll 20C° 0K - 1,2
20 - 34 - 46 - 57 - 67
nun
Raum Soll 21C° -2K - 1,2
20 - 35 - 46 - 57 - 67
Die Kurve habe ich quasi wieder der Temperatur angepasst die wir auch vorher hatten
um den Test zu Starten.
Angefangen habe ich mit den zwei Zimmer die am weitesten weg sind
und auch noch die kleinsten Heizkörper haben, diese habe ich auf 5 Gestellt.
Ergebnis nun 19,5 C° warte nun eventuell tut sich noch ein wenig.
Bezweifel das sie bis auf 21C° kommen.
Bei allen Anderen Heizkörper hat sich nichts getan,
stehen immer noch auf 2,2 mit 21C° zb oder halt auf 3 mit 21C°
Mir kommt es so vor als ob es mit dieser Einstellung kälter wird wie mit der anderen,
obwohl sich doch nichts an den Temperaturen verändert hat.
Kann das sein?
Danke
