Bitte entschuldige, ich hatte mich bei der Regelung vertan. Der Prüfbetrieb wird hier direkt über das Display vorgenommen. Lass deinen Fachbetrieb die Elektronik prüfen. Eventuell bekommen die Pumpen auch woanders eine Spannung her und es ist nur die Feinsicherung defekt. Ansonsten muss, wie erklärt, die Regelung getauscht werden. Hier gibt es das Schaltnetzteil nicht einzeln.
Hallo Benjamin,
startet der Brenner denn im Schornsteinfegerprüfbetrieb?
Ansonsten kann es, wenn keine Diode und auch Display in Betrieb sind, ein Defekt des Schaltnetzteils auf der Regelung sein. Die Bestellnummer dafür lautet 7862231.
danke für die Antwort. Kann ich den Schornsteinfeger-Prüfbetrieb ohne funktionierendes Display aktivieren?
Ja, da sollte ein Schalter unterhalb des Bedienteils sein. Dieser verbirgt sich hinter einer Abdeckung. Der STB sollte dort auch zu finden sein.
