Vitotronic 200 KW6B Speichervorrang
VITOLADENS 300-C  mit Vitotronic 200 KW6B,
Bei Speichervorrang auf Heizkreispumpe für die Warmwassererwärmung (Codierung A2),  gibt es die Werte 3 bis 15 für den gleitenden Vorrang.
Geben die Werte 3 bis 15 eine feste Stellung der Mischer vor ?
Oder bleibt der Mischer Actif und sind 3 bis 15 nur eine  Begrenzung der Öffnung des Mischers ?
mfg
Theo
6 ANTWORTEN 6
Hallo theo,
könntest du mir im ersten Schritt bitte die komplette Herstellnummer des Vitoladens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse bzw. der Oberseite des Wärmeerzeugers befindet.
Beste Grüße °ja
Vitoladens Nr 7521640801390114
Vitronic 7452520824991110
gerne: Vitoladens Nr 7521640801390114
mfg
Danke für deine Rückmeldung. Bei gleitendem Speichervorrang bleibt die Heizkreispumpe eingeschaltet und die Vorlaufsolltemperatur wird entsprechend der berechneten Leistungsminderung während der Speicherladung reduziert. Die Stärke der Leistungsminderung ist abhängig von:
- der aktuellen Außentemperatur
- der Kesselsollwertabweichung
- der Neigung der Heizkennlinie
- dem einstellbaren Leistungsminderungsfaktor
Beste Grüße °ja
A2 ist der Leistungsminderungsfaktor, einstellbar zwischen 3 und 15.
A2=3 gibt die kleinste Reduktion der Vorlauftemperatur, die Speicheraufheizung kann dabei etwas länger dauern .
bei A2=15 ist die Speicheraufheizung zügiger aber die Raumtemperatur kann etwas in die Knie gehen ?
So gut ?
Schöne Bescherung
theo
Genau aufgrund dessen sollten Änderungen immer nur vorsichtig vorgenommen und die Auswirkungen abgewartet werden.
Beste Grüße °ja
