Wegen Öllieferung Hauptschalter aus.
2 h nach Einfüllen Hauptschalter wieder ein. Steuerung startet nicht.
mehrfach versucht. Sicherung ok.
Aber Brenner und Heizkreispumpen starten. Durch Zufall die Sicherung gezogen und wieder gesteckt. Ei Klacken in der Steuerung und dann ist sie hochgelaufen. Alles wie vorher.
Frage: Hat jemand eine Idee was da passiert ist?
Vermutlich ist die Regelung schon mehr als 10 jahre alt und der Pufferkondensator C5 im Netzteil hat durch Alterung nicht mehr die nötige Kapazität.
Im Bootvorgang der Regelung (beim Einschalten) sieht man dann nur den (wachsenden) Balken im Display.
Bis zur Fehlerbehebung die Regelung nicht abschalten (Hauptschalter bleibt an) sondern wenn nötig nur den Abschaltbetrieb aktivieren oder den Stecker am Brenner abziehen.
Bei Netzunterbrechungen hat es bei mir geholfen den Brennerstecker abzuziehen und dann die Regelung mit Spannung zu versorgen (5 von 5 Versuchen brachten Erfolg, 5 von 5 Versuchen mit angeschlossenen Brenner dagegen nicht).
Die nächste Baustelle könnte dann der Motorkondensator am Gebläsemotor des Brenners sein.
Danke für den Bericht.
1. Die Steuerung ist älter als 10 Jahre.
2.nach dem Einschalten erschien kein Balken, erst nach dem Ziehen und wieder Stecken der Schmelzsicherung und die Steuerung ist komplett gestartet.
3. Könnte vlt mit dem Kondensator zu tun haben
Guten Abend zusammen,
ich habe seit heute dasselbe Problem; nachdem ich die Anlage ausgeschaltet habe und die Sicherung rausgemacht (neue Fussboden-Thermostate wurden angeschlossen), habe ich nach Einschalten der Heizung dieselbe Beobachtung gemacht - Brenner und Pumpen laufen an, aber die Steuerung bleibt tot! Welche Schmelzsicherung muss mach da ziehen? Die von aussen zugängliche neben dem Einschalter oder die innere, die rechts erscheint, wenn man die Vitronic hochgeklappt hat?
das ist der Klassiker bei der alten Vitotronic. die darf nicht "kalt" werden.
Du brauchst ein neues Schaltnetzteil.
oder jemanden der den defekten Kondensator in dem Schaltnetzteil tauscht.
Such mal nach "C5" hier im Forum....
Moinsen,
ok, welchen Kondensator braucht man da? Da ich regelmäßig Märklin-Loks von analog auf digital umbaue, werde ich wohl einen Kondensator auf einer Schaltplatine tauschen können.
Ich schau mal im Schaltplan nach, ob die Daten des C5 da vermerkt sind.
Ich glaube, ich habe den C5 gefunden - sitzt auf der Platine N-LP3 des Schaltnetzteil - ich füge mal a Bildsche bei. Werde die Tage das Teil mal ausbauen und die Kondensatoren durchmessen und wenn welche defekt sind bei Reichelt oder Conrad bestellen.
Guten Rutsch!
