Das Bauteil für den Stecker der Zirkulationspumpe (Stecker-Nr. 28 - Trinkwasserzirkulationspumpe bauseits) hat keinen Strom. Keine Fehlermeldung
Der daneben liegende Stecker Nr. 21 (Umwälzspumpe) hat Strom.
Welche Ursache? Bitte Fehlerlösung
Kannst die Zirkupumpe über den Relaistest / Aktorentest anfahren?
Relaistest / Aktorentest ???
Du müsstest dazu die - ok- und die Menue- Taste für ca.4 sek drücken.Dann sollte der Aktorentest erscheinen. Mit dem kannst jede Funktion einzeln auslösen.
