Vitotronic 200 KW1: welche Steuerungsnummern sind kompatibel?
Hallo hier im Forum,
kann ich in meiner bestehenden Anlage mit verbauter Vitotronic 200 KW1 Steuerungsnr. 7450 351 eine Vitotronic 200 KW1 mit Steuerungsnr. 7187 086 verbauen? Worin liegen die Unterschiede, ist das nur eine höhere Softwareversion, sind die Einzelteile untereinander austauschbar? Die 7187 086 ist die neuere Ausführung, das ist klar. Eine neue Austauschhauptleiterplatte von Viessmann unterscheidet z.B. soweit mir bekannt nicht in der Steuerungsnummer, da scheint bei der KW1 immer die selbe vorgesehen zu sein.
Grüße, Svea
2 ANTWORTEN 2
Hallo Svea,
eine KW1 kann immer gegen eine KW1 getauscht werden, unabhängig vom Baujahr.
Der Unterschied ist, wie du bereits festgestellt hast, lediglich das Baujahr, bzw. die enthaltenen Chipsätze.
Vom Funktionsumfang sind beide Regelungen identisch.
Hallo Benjamin,
das ist prima, ich will auf Nummer sicher gehen nicht dass es da zu Problemen kommen könnte.
Dann kann ich die also einbauen.
Viele Grüße, Svea
