Der Fehler trat am 04.12.2016 auf, worauf ich diesen löschte.
Gestern wohl in der Nacht zum 24.01.2017 trat der selbe Fehler wieder auf,
und wurde mehrfach gespeichert. Die Heizung lief ganz normal und der
Brenner zündete gleich.
In der Nacht zu Heute zwischen 22.4o Uhr und 3.oo das selbe Spiel.
Fehler gelöscht und bis jetzt 18.2o Uhr keine neue Fehler im Speicher.
Was könnte dies verursachen.
Heizung ist von 2013 Vitola 200 18kw
Regelung Vitotronic 200 KO2B
Brenner Vitiflame 200 Typ VEK I-1
Hallo Viessy,
bei der Meldung "D1" handelt es sich um eine allgemeine Brennerstörung. Um die Ursache für die Meldung weiter eingrenzen zu können, muss der Blinkcode am Feuerungsautomat ausgelesen werden, wenn die Störung anliegt. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Serviceanleitung. In diesem Ausschnitt ist beschrieben, wie der Blinkcode am Feuerungsautomat ausgelesen wird.
Beste Grüße °ja
