Vitotronic 200 KO2B mit Erweiterungssatz
Hallo zusammen.
Bei uns wurde vor einiger Zeit ein Erweiterungssatz zu der Vitotronic 200 Steuerung installiert, um die Bedienung einen weiteren Heizkreises zu ermöglichen. An diesem Heizkreis wurde eine Pumpen/Mischergruppe mit Fußbodenheizung versehen. An dem Heizkreis 1 werden normale Heizkörper betrieben.
Da mir die Steuerung nun ermöglicht, meine beiden Heizkreise unterschiedlich zu verändern, würde ich gerne hierzu eine Frage stellen.
Grundsätzlich schätze ich, dass für beide Kreise die Betriebsart "Heizen und Warmwasser" eingestellt werden müssen ?!
Weiter sind für beide Kreise die Raumtemperatur Soll = 20° gewählt.
Bei der reduzierten Temperatur bin ich mir dagegen nicht sicher.
Beim HZ1 (Normale Heizkörper im OG) darf die Absenktemperatur gerne die 3° haben.  Hingegen wurde mir erklärt das die Differenz bei einer Fußbodenheizung nicht so hoch sein soll, sprich vllt 3° Unterscheid. Würde dann bedeuten im HZ2 reduzierte Temperatur = 17°
Jetzt würde ich gerne wissen ob hier zwei überhaupt unterschiedliche Absenktemperaturen steuerbar sind, oder ob meine Heizkörper im OG denken die müssen mit den 17° weiter laufen?
Vielen Dank für Euere Hilfe und liebe Grüße.
Tim
0 ANTWORTEN 0
