Vitotronic 200 GW1B auf Vitola Biferral E
ich möchte meine altersschwacheTrimatik ersetzen gegen eine Vitotronic 200 GW1B.
Der Kessel 18-21 KW hat einen Ölbrenner und versorgt einen ungeregelten Heizkreis.
Als Anschlüsse habe ich Netz, HK Pumpe, Aussenfühler, Kesselfühler, Brennerleitung.
Damit die 200 den Kessel erkennt würde ich den Codierstecker CB verwenden.
Wäre das machbar?
4 ANTWORTEN 4
Hallo fishbed,
den Codierstecker CB kannst du verwenden.
Beste Grüße °pa
Hallo und Danke,
wie verhält es sich mit dem Stecker E1? Wäre das nicht schonender für den Kessel? Sockeltemperatur und weniger Starts.
Kann ich den Biferral E 18-21KW überhaupt komplett gleitent fahren oder mache ich den kaputt wenn ich keine Sockeltemp. habe. (Taupunkt)
Güße fishbed
Hallo fishbed,
der Vitola-biferral-e ist für gleitend abgesenkte Kesseltemperaturen. Du kannst also beide Codierstecker verwenden. Beim E1 wird gleitend eingeschaltet und bei 42°C ausgeschaltet. Der Codierstecker CB fährt komplett gleitend.
Beste Grüße °pa
