An meinem Vitola Biferal ist eine neue Vitotronik 2HK zum Einsatz gekommen.
Der Kessel hat einen Mischkreis und Warmwasser
Ich bin jetzt total unzufrieden da die Steuerung dem Mischer ewig hin und her regelt temp zwischen43 und 57 C°
Es kommt mir so vor ob als die die Regelung viel zu weit hin und her regelt.Die alte Trimatik hat das nicht gemacht da stand die Solltemp nach Kennlinie immer punktgenau auf dem vorgegeben Wert.
Die Codierung C4 auf null zu ändern oder auf zwei oder drei brachte auch keinen gewünschten Erfolg!
Zum Kessel Nr.7516264604543102 VBO18 Mischer Nr.7450657 lief mit der Trimatik einwandfrei und Grad genau.
Kann es sein das der Motor auch getauscht hätte werden müssen?
Kann sonst noch etwas diesen Fehler hervorrufen!?
Ich bin ratlos und sehr enttäuscht über die neue Regelung
Hallo Patrick,
ich habe den Master -Reset durchgeführt nur leider keine Besserung.
Ich habe mal zum ansehen ein Video hochgeladen das sagt vielleicht mehr!!
https://youtu.be/TVbL34pF12o
Den widerstand vom VL Sensor habe ich nicht gemessen da er mit der Steuerung neu kam und die Temperaturen identisch mit der Anzeige sind,der gibt soll ist wieder.
Eigentlich sollte bei 5° Außentemperatur und bei Kennlinie 1,4 so 47 ° Vorlauf sein!!
Wolf04
Was ich eigentlich meinte: Schwankt die Temperatur in den Heizkreisen auch so, sprich, wird der Heizkörper mal kalt, mal heiss ?
Ich denke mal, dass du nur so eine Art Rückkopplung siehst. Angenommen, die Pumpe läuft gleichmässig, der Brenner auch. Der Mischer dreht jetzt den Vorlauf etwas zu, um über die Zumischung des kühleren Rücklaufes die ,,Auslauftemp,,(so nenne ich jetzt mal die Temp. nach dem Mischer) stabil zu halten. Logischerweise steigt die Vorlauftemp durch den erzeugten Wärmestau/ geringerer Volumenstrom schnell an. Gleichzeitig fällt auch die Auslauftemp. Der Mischer macht wieder auf, Vorlauftemperatur sinkt, Auslauftemperatur steigt. Das geschieht in relativ schneller Folge.
Vielleicht war die alte Regelung einfach zu träge ?
Oder ein Sensor falsch geklemmt ? Um es mal überspitzt auszudrücken:Was würde wohl passieren, wenn ich den Anlegesensor des Mischers auf den Platz des Vorlaufsensors klemme ?
2 |
