wohne seit kurzem in einem gemieten Einfamilienhaus.
Die Öl-Heizung Vitorond 200 VR2A mit 22 kW taktet beim laden des Speichers Vitocell CHA mit 160l 3 bis 4 mal weil der Kessel 75°C ereicht hat obwohl der Speicher eine Temperatur von z. B. 45 °C hat. Ist das normal ?
Wenn nei woran kann das liegen und wie wäre die Lösung?
Danke und Grüße
Taken
Das ist vollkommen normal.
Auch im neuen Zustand hätte der Speicher die Energie des Kessels nicht aufnehmen können.
Hier ist es so, daß der Speicher bestimmt schon etwas Kalk angesetzt hat. So kommt es zu einem Siedeverzug.
(Kessel liefert 22 KW , Speicher kann aber z.b. nur 15 KW aufnehmen)
Der Speicher sollte übrigens aus hygienischen Gründen ünber 50 ° betrieben werden.
Hast du bei der Speicherladung Schaltzeiten hinterlegt?
