Liebe Community,
nachdem ich nun die Steuerung durch eine gebrauchte ersetzt habe, funktioniert die Ölheizung wieder!
Allerdings sind die Ölheizung und die Umwälzpumpe für die Heizungen außerhalb der programmierten Heizphasen in Betrieb.
Wer weiß einen Rat?
Besten Dank und noch ein erfolgreiches 2025,
Gina
Du meinst mit ,,Ölheizung in Betrieb,, aber den Brenner oder ?
Bei der Umwälzpumpe kommt es drauf an,so sie aufgeklemmt bzw eingesteckt wurde.
Außerdem spielt bei ihr die Codierung bezüglich des Verhaltens eine Rolle. Im Normalfall läuft die Pumpe in Abhängigkeit von der Außentemperatur.
Danke Franky!
Ja, genau.. ich meinte den Brenner.
Kann ich die Umwälzpumpe statt über die Außentemperatur nur über die Zeitsteuerung ansteuern?
Liebe Grüße,
Gina
Nur über Zeitsteuerung ist so nicht möglich. Die Umwälzpumpe läuft immer unter bestimmten Bedingungen. Da ist einmal die Aussentemperatur. Ab 3*C greift der Frostschutz,Pumpe läuft durchweg. Zum anderen kann die Pumpe noch codiert werden,dass sie entweder bei Wärmeanforderung oder zusammen mit dem Brenner anspringt.
