Mein Bruder hat vor 3 Jahren ein Haus gekauft in dem o.g. Kessel (7194954 701657100) verbaut ist. Die Anlage wurde von einem Fachbetrieb installiert und lt. Vorbesitzer jedes Jahr gewartet. Seit Übernahme des Hauses kommt es einige Sekunden nach Einschalten des Brenners alles paar Sekunden (alle 5 bis 30 Sekunden) zu einem kurzzeitigen "Krächzgeräusch", das sich dieses Jahr im Klang nochmals etwas verändert hat. Das Geräusch kommt auch nach dem Abschalten des Brenners manchmal noch einmal vor. Das Geräusch kommt eher vom hinteren Teil aus dem Kessel und pflanzt sich aber über Heizungsleitungen in die Wohnungen fort. Es erinnert eher an einen Lagerschaden, also etwas metallisches. Im Video in Sekunde 2 und 6 zu hören.
Eine Nebenlufteinrichtung ist vorhanden und eingestellt.
Die Anlage wurde auch von der besagten Firma gewartet und es wurden schon einige Dinge untersucht:
- Brennereinstellungen inkl. Öldruck,
- Mit oder ohne Betrieb der Umwälzpumpe,
- Betrieb mit oder ohne Wirbulatoren,
- Betrieb mit kleinerer Heizleistung, d.h. kleinerer Öldüse,
- Anderes Fabrikat für die Öldüse,
Es ist einfach super nervig, vor allem Nachts.
Durch die untersuchten Dinge liegt mein Verdacht, dass es irgendwie mit dem Wärmeeintrag in den Kessel zu tun hat, also gar nicht vom Brenner, bzw. dem Abgasstrom abhängig ist. Eine Idee war auch schon, ob vielleicht Undichtigkeiten bestehen und Heizwasser in den Brennraum bzw. die Abgaswege kommt. Aber der Druck der Anlage ist stabil und es muss bis auf einmal im Jahr nur ein Schluck Wasser nachgefüllt werden.
Bin für Ratschläge dankbar.............!
Danke!
Matthias
