wir hatten diverse Probleme mit der Heizung haben sie aber vor 2 Wochen endlich wieder zum Laufen gebracht. zwischenzeitlich kam immer wieder die Störungsmeldung 7: 8 welche wir aber durch zurücksetzten des Codes 20:00 beheben konnten. Heute morgen zeigt das Display plötzlich Störung 0:d an. die Heizung springt durch betätigen des Enstörungsknopf erstmal an also Pumpe läuft, ÖLpumpe läuft (Öl wird auch in den Innenraum gesprüht) Lüfter springt an nur die finalle Zündung findet nicht statt. Wir haben darufhin Zündelektroden getauscht Zündkabel, Öldruck überprüft, Zündspule getauscht. eigentlich habe wir alle Teile getauscht da wir von der letzten Reaparatur alle Ersatzteile da hatten. auch das Steuergerät (burner control unit) was ja auch die Fehlermeldung bedeutet,haben wir getauscht. sogar die Elekrodenplatte haben wir getauscht es zeigt immer direkt die gleiche Störung an. wir verzweifeln.. wer kann helfen?
