Nach Einschalten des Vitoplus 300 zeigt die Außentemperatur kurz 1: 0 C° an und dann 1: 30C°. Dann zählt die Temperatur 10 Minuten sehr langsam runter. Die Außentemperatur bleibt manchmal bei 20 C° stehen, obwohl die Außentemperatur nach Thermometermessung z.B. 10 C° ist. Der Brenner geht nicht an. Schalte ich den Vitoplus 300 ganz Aus und wieder Ein, zählt die Temperatur dann weiter runter bis 14 C° und der Brenner geht an.
1. Warum zählt die Temperatur nach dem Einschalten so langsam von 30C° runter?
2. Warum muss die Therme aus und wieder eingeschaltet werden, damit die IST Temperatur annähernt erreicht wird?
3. Warum wird die IST Temperatur nicht erreicht, kann die Temperatur abgeglichen werden?
- Der Außenfühler (7820148) und die Reglelung (7823072) wurden getauscht.
Nein, das Runterzählen ist nicht normal.
Ich vermute hier weiterhin ein Kontaktproblem und bleibe daher bei meiner Empfehlung die Kontakte der Platinen durch einen Fachbetrieb reinigen zu lassen.
Hallo Jens_,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer des Vitoplus mit an.
Wurde der Außentemperatursensor und die Verbindungsleitung mach geprüft und der Sensor mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen?
Wie verhält die Anlage sich ohne Außentemperatursensor?
Hall Benjamin,
danke für deine Antwort.
HerstellerNr.: 7158049200796103
Neigung und Niveau sind jeweils auf 1,2 eingestellt.
Die Außentemperatur zeigt 0C° an ohne Außentemperatursensor.
Wird das Niveau dann auf 0 eingestellt, funktioniert die Anlage (Störung 1: 8).
Der Außentemperatursensor und Verbindungsleitung ist ohmisch OK.
Gruß, Jens
Nach der Heizkennlinie hatte ich nicht gefragt. 🙂
Meine Frage war, ob der Sensor mal mit der zugehörigen Sensorkennlinie abgeglichen wurde?
Dazu muss der Sensor abgeglichen und in verschiedenen Temperaturbereichen gemessen und mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden.
Der Sensor wurde an einigen Außentemperaturwerten gemessen und stimmte mit der Kennlinie überein.
Ggf. solltest du das Bedienteil mal zurücksetzen, bzw. sollte die interne Elektronik mal geprüft/ gesäubert werden.
Aktuell gehe ich von einem Kontaktproblem aus, welches durch Reinigung der Platinenkontakte ggf. behoben werden kann.
Diesbezüglich wende dich aber bitte an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beim Vitoplus ist wegen diesem Problem der Außenfühler, die Hauptplatine und die Reglerplatine getauscht worden. Dabei wurden die Kontakte alle neu gesteckt.
Wenn die Außentemperatur sich eingeregelt hat und der Vitoplus kontinuierlich an ist, gibt es kein Problem mit der Außentemperatur. Nur wenn die Pumpe an wärmeren Tagen ausgeht und sich wieder einschaltet, oder der Vitoplus Aus- und nach ein paar Stunden oder Tagen wieder Eingeschaltet wird, werden zu hohe Außentemperaturwerte angezeigt.
Als es heute Abend wieder kälter wurde, schaltete sich die Pumpe wieder nicht ein.
Die Aussentemperatur am Vitoplus zeigte 30°C an. Das war sehr hoch. Mit dem Referens-Außenthermometer wurde 13.5°C gemessen.
Nach Aus- und wieder Einschalten des Vitoplus, zählte die Aussentemperatur von 30°C auf 27°C und blieb dort stehen. 533 Ohm wurden am Stecker zum Sensor gemessen. Dieser Wert stimmt mit der Kennlinie überein.
Nach erneutem Einschalten des Vitoplus, zählte die Aussentemperatur von 27°C auf 24°C und blieb dort stehen. Nach nochmaligem Aus- und Einschalten zählte die Aussentemperatur von 27°C ganz langsam innerhalb 13 Minuten auf 16°C runter und die Pumpe ging an! Danach lief der Vitoplus ohne Probleme.
Es darf nur die Pumpe sich nicht abschalten oder der Vitoplus ausgeschaltet werden! Das Fehlerverhalten ist jedes Mal ein anderes.
Eine Grundsätzliche Frage: Ist das Runterzählen der Außentemperatur nach dem Einschalten normal oder muss die Außentemperatur gleich die richtige Temperatur anzeigen? Ich bin Informationselektroniker und würde gern wissen wie die Temperaturreglung arbeitet. Leider gibt es nur ein Anschlussplan und keinen richtigen Schaltplan.
Hallo Benjamin,
nach Reinigen aller Platinenkontakte, wurden die Außentemperaturwerte weiterhin zu hoch angezeigt. Ich habe den ganzen Winter den Vitoplus 300 ohne Temperaturfühler (0°C) betrieben.
Vor 14 Tagen wurde im Display die Störmeldung Ϟ:C: C angezeigt. Nach erzeugen eines weiteren Fehlers und dann die Entstörtaste gedrückt, trat der Fehler erneut auf. Die Grundleiterplatte VGL10 wurde getauscht. Seit dem wird die Außentemperatur stabil angezeigt.
Nach Einschalten des Vitoplus 300, wird im Display die Außentemperatur weiterhin von 27°C bis zum Erreichen der aktuellen Außentemperatur von z.B. 12°C runtergezählt. Die Runterzählzeit beläuft sich auf 2:30 Minuten. Die Außentemperatur wird danach stabil angezeigt.
Gruß, Jens
