Vitoladens geht nicht mehr in Betrieb. Keine Störungsanzeige!
Liebe Viesmänner,
ich habe einen Vitoladens 300C mit Vitronic 200 KW2 und Mischer.
Seit einigen Tagen geht der Kessel auf Grund der großen Wärme tagsüber während des Normalbetriebes in den Ruhezustand (Mischer zu/Pumpe) aus. Was ja zu erwarten ist.
Normalerweise geht die Heizung dann um 06.00, wenn die Anlage von der Nachtabsenkung in den Normalbetrieb wechselt, wieder an. Also Mischer auf/Pumpe an. Bei z.B. Außentemperatur 15 Grad.
Das macht die Heizung seit einigen Tagen nicht mehr. Außentemperatur z.B. 14 Grad. Selbst wenn ich die Raumtemperatur am Drehrad erhöhe passiert nichts. Erst ein komplettes Abschalten am Kippschalter und Wiedereinschalten lässt die Heizung wieder anlaufen. Warmwasser wird witziger Weise trotzdem gemacht.
Punkt 38 auf der Codierebene 2 zeigt eine 0.
Ist da was defekt oder mache ich etwas falsch?
Danke vorab für Ihre Hilfe.
32 ANTWORTEN 32
Nein, s. hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Codierung-autom-Umstellung-Sommerbetrieb-Vito...
Das Ziel ist ja, dass sie langsam reagiert. Wenn es draußen 30°C hatte und es kommt ein Unwetter, muss ja bei At=16°C noch nicht geheizt werden.
Heizing
Kenne ich, glaube ich aber nicht. In der Serviceanleitung steht es auch nicht. Ich vertraue lieber https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2091719#p2091719
Die Infos basieren auf umfangreichen Messergebnissen (u.a. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/165943/Sparschaltung ) und teilweise auch auf Infos von Viessmann. Und tatsächlich kann ich das mit dem 'schnellen Einfluss' der AT bei A5 reproduzieren und auch dass für das langsame Reagieren A6 zuständig ist.
Puh, ich bin nicht in der Entwicklung tätig. 😉
@CustomerCareBen
stimmen die Aussagen im Link unten oder die aus HTD?
@Achat, das wär doch auch ein Thema für dich.
Heizing
Dito 😉
Aber ich habe es gerade mit dem Fön getestet. Das Bild spricht für sich:
"ein" = A5 aktiv = Heizung aus. "aus" = A5 inaktiv = Pumpe / Heizung ein
Könnte hinkommen. Mal sehen was die Viessmänner sagen.
Heizing
Ich vermute für das Nicht-Anschalten im Heizbetrieb auch Sparschaltung A6. Diese hängt nicht von der eingestellten Soll-Raumtemperatur ab, deshalb bringt Höherstellen der Soll-Raumtemperatur nichts (wenn eine Sparschaltung wegen A5 aktiv wäre, würde Höherstellen der Soll-Raumtempertur dagegen die Heizung zum Anschalten bringen). Ändern (erhöhen) würde ich aber vorerst A6, betrifft nur die Heizgrenze, also die Übergangszeit. Codieradresse 90 muss fürs ganze Jahr passen, also länger beobachten und vor allem auch während der Hauptheizzeit im Winter.
A5 hängt von der aktuellen Aussentemperatur ab (Ist-Aussentemperatur), A6 von der gedämpften.
Die Aussagen von °be im erwähnten Thread
sind meiner Meinung nach teilweise falsch, auch wenn sie angeblich von der Fachabteilung kommen.
Das Ein-Ausschalt-Verhalten in der Grafik oben spricht für sich: A5 ist von der aktuellen, nicht von der gedämpften Aussentemperatur abhängig.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich hier wirklich gut und zutreffend geäußert haben. Es war tatsächlich die A6 Einstellung. Die sehr warmen Tage, haben die Heizung morgens gestoppt. Jetzt wo es kühler ist, läuft sie wieder die gute Viessmann.
@Achat ‎, perfekt danke für die kompetente Rückmeldung. Ist das evtl. ein Bug, eigentlich wäre die gedämpfte AT auch für A5 sinnvoller? Wenn es draußen 30°C hatte und es kommt ein Unwetter, muss ja bei AT=16°C noch nicht geheizt werden.
@CustomerCareBen
hätte eigentlich schon eine Rückmeldung erwartet und ggf. eine Korrektur dieses Beitrags:
Heizing
