Guten Tag zusammen,
nachdem beim letzten Kundendienst der Ölfilter nicht richtig eingebaut wurde, lief die Heizung nicht mehr richtig, völlig verrusst. Wir haben alles gesäubert, folgende Teile wurden getauscht:
Ölpumpe, Dichtungen, Schalldämpfer, Dralleinrichtung inkl. Stauscheibe.
Werte CO2, PPM passen.
Sobald das Wasser aufgewärmt ist, geht der Brenner in den Standby-Modus. Statt drehendem
Kreissymbol kommt das Haussymbol. Wenn er starten will, kommt Störungsfehler F9.
Anscheinend wird die höhere Gebläsedrehzahl nicht erreicht. Das Gebläse als Ursache kann es eigentlich nicht sein, da ein Neustart funktioniert. Nur beim Wiederhochfahren zur Wassererwärmung
kommt der Störungsfehler. An was kann das noch liegen ?
Ich hoffe, ich habe das nun alles richtig wiedergegeben.
Danke vorab und viele Grüße
Christian
