seit letzten Montag ist unsere Heizung auf Störung. Heizungsmeister konnte nichts machen, dann kam am Mittwoch der Kundendienst von Viessmann, der behauptete, dass die Schläuche zum Kondenswasserbehälter nicht korrekt verlegt waren. 10 Jahre haben wir bereits diese Anlage und jedes Jahr müssen aufwendige Reparaturen durchgeführt werden und jetzt auf einmal sollen die Schläuche Schuld an allem sein. Außerdem musste der Wärmeaustauscher gereinigt werden.
Zum Zeitpunt der Abreise des Monteurs lief die Heizung ruhig und am Abend hörten wir wieder dieses Rauschen in der Heizung. Dann trat starker Brandgeruch auf und die Heizung ging auf Störung. Also hatte sich erneut viel Wasser gesammelt. Heute kam die Heizungsfirma wieder zum Einsatz. Alle Aufgaben, die Viessmann vorgegeben hatte, worden erledigt. Heizung läuft super an und heute Abend löste sie 2x Mal Alarm aus. Davor hörten wir bereits wieder das laute Rauschen in der Heizung. Also schon wieder Wasser in der Heizung. Davor lief die Heizung 10 Monate ohne Probleme. Irgendetwas in der Heizung fundtioniert nicht korrekt bzw. ist undicht. Leider sind wir keine Fachleute für Heizungen. Nun wissen wir nicht, ob der Heizungsmeister wieder zum Einsatz kommen muss oder ob der Kundendienst direkt von Viessmann antreten sollte. Nun benötigen wir Ihren Rat, nun geht es richtig ins Geld. Vielen Dank im Voraus.
Wenn sich Wasser in der Brennkammer sammelt, dann ist der Auflauf nicht in Ordnung. Lasst den Monteur kommen. Der soll die Brennerkammer öffnen und mal ordentlich Wasser reinkippen um zu prüfen, dass es durch den Kondensatablauf auch zügig abläuft. Evtl sind die Schläuche zu oder es bildet sich eine Lufttasche, wenn die ungünstig verlegt sind.
Was meinst Du unter Kondenswasserbehälter? Hast Du einen Konsensatpumpe oder geht das direkt in den Abfluss. Wenn ersters, pump die richtig ab??
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Antwort. Nun können wir das Thema noch weiter einkreisen. Seit gestern läuft Warmwasser ohne Probleme. Heute früh Heizung dazugeschaltet. 4 Stunden ging alles gut, dann wieder das Rauschen (siehe 3. Bild - oberes Rohr). Die Heizung ausgeschaltet und nur noch Warmwasser in Betrieb. Nun ist das Rauschen auch wieder weg. Also liegt es am Heizsystem. Wir haben einen Behälter für das Wasser, der wiederum das Wasser in den Abfluss pumpt.
Siehe Bild.
Bettina
Hallo Bettina,
wenn der Heizung wieder rauscht, ist dann der Behälter voll oder leer? Bzw. steht Wasser im Schlauch?
Das ist doch keine richtige Konensathebeanlage, siehe Anhang. Wer hat die den verbaut.
1) Wo ist den da die Pumpe im Behälter? ich sehe kein Kabel für die Tauchpumpe
2) Der Behälter hat keinen Belüfter. Durch die ungünstige Schlauchführung kann sich einen Lufttasche bilden, da der Schlauch wieder leicht ansteigt..
Ich würde als Übergangslösung den Schlauch erstmal kürzen und so anschließen, das er mit duchgehenden Gefälle in den Behälter einläuft und eine Belüftungsbohrung in den roten Deckel bohren.
Dann hole Dir eine richtige Kondensathebeanlage
Im Warmwasserbetrieb wird die Heizung deswegen laufen, weil 1) der Gebläselüfter auf Volllastlast läuft und so einem höheren Druck im Brennraum erzeugt und 2) durch die hohen Abgastemperaturen im Volllastbetrieb die Konsdensation zum erliegen kommt.
Im Heizbetrieb ist es genau anders, wenig Druck, niedirger RL uns somit deutlich mehr Kondensation im Brennraum. Besonders bei diesen milden Aussentemperaturen
Gruß Thomas
