Wenn deine 333-F eine VP3T ist.
Bei mir wurde die alte, Deckel Mischeinrichtung ( 7825834 ) gegen eine mit O-Ring, neuem Brennerdüsenstock-O-Ring und Zündelektrodenabdichtung ausgetauscht. Neues überarbeitetes Flammrohr (7836788) und Dralleinrichtung (7840433) wurde ersetzt. Zudem wird ein ggf ein anderer Codierstecker (7834880) eingesetzt.
Es kann auch der Brennerdüsenstock (Ölvorwärmer) defekt sein (eher selten) .Magnetspule von der Ölpumpe prüfen?? . Auch der Ölpumpenmotor kann der Kondensator (7836495) die Ursache sein, dann hat die Ölpumpe nicht genug Power / Leistungsabfall und es kommt zu Fehler FB.
Deckel Mischeinrichtung wurde gewechselt ? wenn Nein, ist der Alte Deckel 100% dicht?
Fehler F3 oder F4 wäre eher für Zündspule. Fehler FB = Ölversorgung, Ölpumpe prüfen, Magnetschalter ???
Der Druck war auch bei 8bar und trotzdem waren schwankungen da. Bei mir war es der Kondensator vom Ölpumpenmotor. Seit dem schnurrt sie wie Kätzchen.
2 |
